Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
номинал ламп соотв. инструкции?Не работают оба передних поворотника
На табло указано замените лампы, хотя обе лампочки рабочие.
Что делать?
Предохранители проверил: рабочие.
В чем может быть еще причина?
Приветствую! Не так давно приобрел свой автомобиль,возникла проблема,не работают сигналы поворотников (точнее работают, но не нормально).Началось все с малого самопроизвольно начал включаться левый указатель поворотов,подергаешь переключатель вверх вниз -выключается.Далее начал включатся при торможении даешь газу выключается.Потом вообще заклинил, ЛУП начал работать постоянно,при этом вкл влево работает,вправо тоже...Аварийка работает,дворники все скорости,брызгалка,переключатель на дальний,моргалка все в порядке. Вчера забрал машину с ремонта просил посмотреть заодно и эту проблему-мастер разобрал посмотрел ничего не нашел, собрал. НО сейчас он заклинил в правом положении при этом в левом положении указатели не включается. Что может быть?
Предохранители и седла нормальные.
Была и проблема с блоком управления вентилятором(решили радикально-покупкой нового)--может как-то пересекаются.
Поиском пользовался, но тема не как у меня (сильно не ругайтесь))
WDB2020181A513874
