не работают поворотники!
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Глюки с поворотниками!
Включаем поворот. Он помигает несколько раз (иногда 1 иногда 3) и перестает мигать. аварийка работает нормально всегда.
Потом поворотники вообще не включается, пока не заглушишь автомобиль и не заведёшь снова.
Подскажите что делать, куда капать?
SK
может быть глюк в сигналке. если ставили отдельно и в ней есть рэлюха на повротники. у меня такая лажа щас просиходит. определили что это рэле в блоке сигналки вот нужно сниать в гарантийку отдать...
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Сигналка заводская, отдельно не ставил. Говорят блок поворотников нужно перепрошить, а какой и где он, никто не может подсказать. Помогите кто знает.
Vyaches
Лучше всего не заниматься кулибинством и обратиться на мерсовский сервис.
Самому можно ТАКОГО наваять на новой машине...., что потом не разберешься.
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Точно такая ж проблема и у меня на W204. Еще на сервис не ездил. но поеду )
Ильгиз
C280AMG 2007
Такой же глюк, считывали ошибки показывает ошибку кнопки аварийки, но не разбирались небыло время ждать. Отпишите кто выяснит в чем проблема.
Егор Беляев
Здравствуйте!!! Ребята подскажите,такая проблема на мерседесе w204 c 180 компрессор не работает поворотники..?? в чем проблема..работают но перерывами.Пример едешь,едешь сночало работали,вдруг перестали,остановишься заглушишь,заведешь работает!!! Вот такая фигня... Как исправить эту проблему?
Чижик
Забаненный
Заменой подрулевого переключателя.Цена от 8 000 руб.
    15 КБ · Просмотры: 423
Nick155
Егор, подскажите пожалуйста, удалось решить проблему? у меня такая же.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
eatonhunt
W204 Задние LED поворотники
Всем Привет, по поводу поворотников, Мёрк, W204, 2011 г.в., универсал (Estate). Недавно заметил, что на задних фарах не совсем правильно работают LED поворотники. По краям находятся два вертикальных ряда с LED-ами, по три на каждый. Удивительно то, что на обеих фарах наружный ряд не работает.
У кого-нибудь было ли что-нибудь похожее? И как устранить неисправность?
Всем спасибо,
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Всем спасибо,
Привт! У всех так. Там не во всех квадратиках светодиоды, если присмотреться, то заметно.
Бача
Повороты отключаются после пере запуска включают ся
Решение проблемы
У меня была аналогичная проблема на gl350 166 проблема у дилера решается заменой переключателя , он идет в сборе и стоит 42000 рублей. На самом деле в 99 процентах,если нет механических повреждений и вы не сломали рычаг,то достаточно отогнуть клейму контакта. Контакт становиться не достаточным ( коротит) и система полностью отключает функцию поворотов. Поэтому после перезагрузки системы путем выключении и включения зажигания поворотники снова работают, до нового замыкания. Мне разобрали блок и поправили контакт на сервисе Фамо м. Автозаводская за 2800 рублей. Дилер -звезда столицы Каширка дважды диагностировал машину,но так и не нашел в чем проблема, заставил отключить сигнализацию ( спутник), а после выявления причины на другом сервисе , причем за 5 минут, рекомендовал замену блока за 50 000 рублей. Как проблему решили описано выше.
SEREGA-KOT
Не работают поворотники
Здравствуйте! Парни подскажите,такая проблема на мерседесе w204 c 180 компрессор 2008г. Проблема такая: Включаешь рычаг поворотника на право - он показывает на лево и моргает вся левая сторона или же включаеш на лево он ничего не показывает и ничего не моргает надо несколько раз включить рычаг что бы он начал показывать, три мастера сказали что это подрулевое колесо "наверное", а четвертый спросил давно ли запотел повторитель на левом зеркале и предложил на время его отключть,отключили - ездил неделю глюков не было вообще - купил новый поставил - теперь иногда глючит - не включает поворот на лево с первого включения - со второго показывает!И при всем этом никогда не выскакивали какие- нибудь ошибки!Кто сможет что-то подсказать?буду вам благодарен!
Новичок13 мб
Можноли самому снять рычаг поворотов и зачистить и подогнуть контакт?
Роман12367899006
