Не работают приборы на приборной доске
  • Автор темы Автор темы AlBir
AlBir
Как-то разом отключились все приборы на приборной доске. Ни тебе спидометра, ни тахометра, ни температуры и т.д. Подсветка - работает... Вчера проявилось впервые - снял-поставил панель - прошло. Сегодня такого уровня ремонт не прошел - езжу без приборов... Кто, может, знает - как это лечится?
AlBir написал(а):
Как-то разом отключились все приборы на приборной доске. Ни тебе спидометра, ни тахометра, ни температуры и т.д. Подсветка - работает... Вчера проявилось впервые - снял-поставил панель - прошло. Сегодня такого ровня ремонт не прошел - езжу без приборов... Кто может знает - как это лечится?
А у Вас какая машина? Мерседес?
Вопрос с подвохом? :))))) Мерседес V220 638-й кузов...
Почему с подвохом? Прямой вопрос!
1. Вы не указали автомобиль.
2. Даже если вопрос в теме Transporter можно предположить , что у Вас Мерседес, но какой.
3. Вито? Виано? Варио? Спринтер?(901? 902? 903? 904? 905? 906?)
Дело в том, что скорее всего у Вас проблема в контакте точки общей массы, но на всех автомобилях эта точка в разных местах, да и другие варианты тоже могут быть. Если Вы хотите более точные советы , то пишите VIN или хотя бы первые 3 буквы и 8 цифр.
VIN - WDF63829413471858
На настоящий момент неисправность плавающая - то есть, то нет. Один раз стрелки упали в момент включения дальнего света. В дальнейшем такой связи не было. Возможно есть увязка с прогретостью машины, но опять-таки - статистики пока не набрал...
На Вито с 2000 года на комбиинструмент информация поступает через CAN, я думаю без диагностики не обойтись. С помощью StarDiagnosis определят сохранённые ошибки и соответственно саму неисправность. А потом уже Вам решать, самому устранять или отдаться в руки специалистов.(в смысле машину) В ваших условиях возможно проверить только контакты в разъёме 1(на комбиинструменте 2 штекера, тебе нужно смотреть с чёрным корпусом, пин 16 и 17), через который подходит CAN. Пошевели разъём, посмотрите на изменения.
:) Набрал статистику: Показания приборов падают в момент включения дальнего света на непрогретой машине. Не могу пока найти этому разумное объяснение, но все именно так.
...повезу сегодня эскулапам...
Единственное разумное объяснение- это дохнет контроллер в панели.
Глядите что-бы шлейф дисплея не отодрали таким образом, что панель менять придется.
pchyoll
