Не работают приборы.
Л Дмитрий
Перестали работать приборы и лампочки давления масла износ колодок, и идёт гул с реле поворотов, но когда включаю поворот, гул пропадает, но приборы не работают, всё шевелил, снимал щиток приборов, ничего не нашли.Может ктото сталкивался, что может быть.
Мерседес 124 300d 1992г, и еще вопрос при снятом щитке приборов и включенном зажигании должно гудеть реле поворотов или нет, чтобы определить, в чем дело.
Реле поворотов завязано на кнопку аварийки. Попробуйте ее перебрать.
генератор-зарядка и трос МАССА снизу под машиной (с кузова на КПП) проверить
попробуй покрутить предохранители ,возможно слабый контакт
Всем Спасибо! СПАСИБО! Проверил тестером на обеих концах предохранители и на одном с одной с тороны 13 вольт а с другой 0.11 поменял предохранитель и всё прошло.
так нуно было больше инфы дать (сколько раз всегда повторяется-давайте больше инфы что еще не работает в машине)).так мол и так что не работает еще стеклоочиститель и т.д.)))))
спасибо что поделился результатом))...
У меня такое было предохранитель!!!!
Здравствуйте! У меня аналогичная ситуация. Подсветка приборки работает (светодиоды). Проверил предохрантели, 5-й перегоревший. Его замена ничего не даёт- перегорает сразу после включения зажигания. Кто виноват? И что делать?
Wdb1240311b483461
Wdb1240311b483461
ищите где-то КЗ
Серега 70111
