Не работают штатные динамики
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Недавно приобрел w210 97г. WDB2100251A567026, в весьма запущенном состояние. Штатная магнитолла отсутствует, от сд чейнджера астался только разъем. Решил временно поставить китайский авторессивер. Подключил он работает, а звук в динамики не идет. Подключил стороний динамик звук есть. Подскажите, что не так делаю или где искать неисправность?
Сергей 200275
Подскажите как выглядит фишка для подключения колонок и для подключения сд-чейнджера, желательно фото. Может я не то нашол. Я нашел фишку на 10клем.
Сергей 200275
Разобрался, вопрос закрыт. Оказалось "электрик" замотал все провода в один жгут, что б не коротнули. Неотдавайте машины незнакомым электрикам
Сергей 200275
Вопрос снова открыт. Заработали динамики во всез дверях, а динамики задней полки молчат. Как и что делать?
yuch320
W210 320
под задним сиденьем (точнее под резинками дверей ) посмотри разъемы с розовыми проводами, подключены ли
Сергей 200275
Спасибо! Сегодня посмотрю. А под панелью провода на задние динамики отдельно подключаются? У меня осталось 2незапитанных провода, но попытки подсоеденить их к магнитолле результата недали, да и на магнитолле больше неосталось свободных проводов. Поясните если знаете.
yuch320
W210 320
на задние динамики идет 2 пары проводов как и во всех машинах, только потом они разделяются на те что в дверях и те что в задней полке
Сергей 200275
Понял! В задних дверях работают. Буду смотреть разветвление, наверно там проблема. А никакого усилка на задние динамики не стоит?
serj86rus
