не развивает скорость больше 214км/ч
толяныч.888
w203 4matic c240 м112 америкос не развивает скорость больше 214км/ч хоть в гору хоть под гору ни на киллометр не меняется, газ в пол держишь
так точно не должно быть
в скрытом меню ограничителя скорости нет
мотор живой ,-30 заводится с пол оборота,масло 1литр на 10000,не троит не пердит не дымит н,обороты ровные газ без провалов едет нормально до 200км/ч потом вяло до 214 и все хоть как его 215 не будет
Dukesha
В мозгах двигателя ограничение стоит на америке 210км/ч по умолчанию! Старом можно от 140 до 250 менять! верхнюю планку точно не помню
Ответ здесь простой:
Во первых 4Матик
Во вторых Америкос
На Американцах есть ограничения! Например ML163 если закодирован для Американского рынка максималка 170
При переводе на Европу 210
толяныч.888
понятно ,не знал,думал может катализаторам конец или что еще
толяныч.888
сколько стоит диагностика старом примерно и отличается ли цена от диагностики и например снять ограничение скорости,4года он у меня просто ни разу не делал диагностику старом
Dukesha
Везде по разному, зависит от того на сколько люди деньги любят! Лично я этим не занимаюсь, у меня другой род деятельности!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
может делали ? сколько платили?я об этом
Как бы вопросы не очень. Вот Вам пример, приезжает владелец авто и рассказывает не тянет авто дизельное с турбонаддувом.Человек поменял многое и турбину в том числе, расходы за 50к., но как не ехала так и не едет. Беру оборудование подхожу к авто , прошу открыть капот и вижу ,что на датчик давления наддува не одет шланг, оборудование в сторону, одеваю шланг на место и человек осуществляет заезд. Результат - восхищению нет предела, спрашивает - сколько?, говорю 800 руб. ,в ответ, а что так дорого, Вы потратили менее 10 секунд. Теперь вернемся к Вашим вопросам- вот ответ.
толяныч.888
Да понятно это все,в автосервис не обращался ни разу за всю жизнь делаю сам ,просто интересно было примерно сколько стоит диагностика старом ,чек иногда загорается ,просто считать ошибки ,ремонтировать ни чего не нужно, все работает как работало ни каких изменений что чек горит ,что не горит ,без стара непонятно в какую сторону смотреть
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Вин то авто добрым людям надо выкладывать, допустим при хорошем настроении эта работа будет стоить 1500 (в рублях), а так кто во что горазд, диагностика старом от 500 тех годов( не поиск неисправности).
От 500 до 1500 нормальная цена
Если с выездом то дороже
Кадир
