Не снимается с паркинга WDD205
Paul C007
Приветствую всех!
С180 VIN WDD2050401R235960
Автомобиль заводится но не снимается с паркинга.
Было небольшое ДТП.. после было поползновение на то что с паркинга не снимался, потом все заработало и на эвакуатор автомобиль заехал и съехал, заехал в кузовной цех.
Во время ремонта возникла необходимость передвинуть завели и включить скорость не смогли.
Пожалуйста, подскажите возможные причины
RAIN5297
Insignia
Подключать стар диагност и проверять. Реагирует ли рычаг на нажатие и т.д.
Paul C007
Проверяли Launch, пробовали в ручную вывести в нейтраль. слышно как работают сервоприводы, но реакции нет.
RAIN5297
Insignia
На коробке установлем блок ism a80, это и есть сервопривод, он получает сигнал кан с распределителя потенциалов шины кан c1 трансмиссии. В нем какие ошибки? Если он шумит значит сигнал приходит, возможно механический дефект или глюк. Пробуйте питание на нем сбросить
RAIN5297
Insignia
Зайдите в него и посмотрите приходит ли сигнал на переключение, проверьте питание нагрузкой, красно зеленый провод сечением 2.5. Может в нем механический дефект, а может в коробке
Paul C007
Приветствую. Возможно ли скинуть питание не поднимая авто на подъемнике?
RAIN5297
Insignia
304 ый предохранитель 20 ампер у правой ноги переднего пассажира. Или клемму скинуть
Paul C007
Сняли блок ISM управления АКПП.
Подскажите, пожалуйста, где можно починить с гарантией ..
Vasen7
