Не снимается с парковки!
Банкир_нск
Уважаемые форумчане, сталкивался кто-нибудь со следующей проблемой?
После запуска двигателя при нажатой педали тормоза невозможно снять с парковки, как будто тормоз не нажат. Скан выдает ошибку электропитания блока управления селектора КПП. Питание проверено,все в норме. Через некоторое время все снова нормально. Повторяется с произвольной периодичностью. Да, кстати, подсветка PRND тоже не горит, до тех пор, пока селектор не начнет снова переключаться. При этом, с помощью желтой кнопки все нормальально снимается с парковки и едет как обычно. Уже думаю снимать блок управления на предмет влаги. Есть какие нибудь соображения?:icon_question:
З.ы. датчик тормоза работает исправно, как показала диагностика.
Нормальная диагностика поможет
у 220 х это болезнь, в селекторе обламывается фиксатор, пологаю по симптомам, что тоже самое, снять селектор 20 минут, попробуйте
часто прихватывает коррозия в селекторе- и как правило это происходит осень/ весна. поэтому нужно снять и почистить и как можно быстрее- можете в один момент вообще оказаться у челюскина- и буксировать нельзя и на эвакуатор лишь на катках
Kenjikido
