Не срабатывает реле свечей накаливания w124 2.5d
koza4ok777
Доброго всем времени суток. Не срабатывает реле свечей накаливания при подключенном проводе со штекером который идет на сами свечи накаливания (реле замыкается и тут же размыкается), контакты зачищены и поджаты, реле и свечи рабочие. Если этот провод со штекером не подключен к реле, то контакты замыкаются и держаться примерно минуту.
При подключении на прямую самодельным кабелем от аккумулятора авто заводится.
Проблема появилась после двух месяцев простоя в гараже.
j.bond.007
