не тянет на холодную
Valerka
Mercedes w202 c200 benzin 136ps 1996bj WDB2020201A376018
привет всем!
тема такая, машина практический не едит сразу после заводки на холодый двигатель, то есть фактический тормозит при нажатии на педаль газа, потом дергается и набирает обороты при этом слышны выстрелы в кат . Эта история заканчивается после прогрева - 50-60гр, потом конвульсионные-дергания прекращаются , но двинатель все равно не тянет на полную, и обороты медленно ползут вверх, оссобенно на третей передачи это заметно)
Свечи, Наконечники, и Кат. можно исключить, т.к. новые.
Есть подозрения, что не работает лямбдазонд. Но я неуверен.
Eсли у Вас есть подобный опыт, или Вы знаете/догадываетесь в чем может быть причина , буду очень признателен за совет.
заранее спасибо!
Serg2005
ML-350
Начальник
Если выпущен до августа 96, то должна стоять система PMS:
https://mbclub.ru/about/model/1825.html?action=technikal&id=2189
она довольна таки глючная, но лечится. Ищи поиском - много обсуждалось.
Если же стоит система HFM то можно поменять расходомер, но для начала заехать на диагностику - комп все покажет.
Valerka
привет всем!
проблема решилась! проверял и мот, и катушки, и лямбду, а акозалось, что не работает датчик расходометра воздуха, который возле дросселя, поменял и все, машина теперь летит, а не едит ))
так что имейте ввиду, при подобных симптомах, обратите внимание на него
спасибо за помощь и поддержку форуму :)
s-e-r
датчик расходометра воздуха-------Как он правильно называется???Нашёл где он стоит,но пытаюсь найти по сайту евроавто не могу найти такого датчика,его просто нет в списках электрооборудования.
Проблема такая же,на холодную ехать нормально не хочет.но не стреляет правда.
Aleksei1998
