Не тухнет сигнальная лампочка давления в тормозной системе ?
ein_diutssher
Ребята, мерсоведы, помогите !!! Не тухнет сигнальная лампочка давления в тормозной системе ? Тормоза и ручник работают на 100%. Манометр в обоих контурах показывает давление 9 атмосфер.
Если не включать ручник то всё нормально (накачивается давление больше 5 атм. и лампа тухнет), а вот если хотя бы раз поставить на ручник то после этого лампа уже не тухнет, сколько не накачивай давление. (ещё раз повторюсь всё работает кроме лампочки)
датчик если как у меня то над задним мостом стоит начал канифолить мозги пришлось его отключить
как я понял,на данном форуме вам не смогут дать точный ответ,пока не укажите модель авто и вин.Допустим у меня эта лампочка включается механическим путем прямо в щитке приборов.МВ 814.
датчик давления ручника на мосту отключал (откручивал контакты), не помогло !!!
Выкручивал этот датчик, при включении ручника, воздух туда подаётся !!!
Модель грузовика: (d)814I
Вин код: wdb67421215764448
У меня эта лампа расположена в комбинированном приборе как на всех 814-х моделях, монометры на нем подключены через трубки (механическим путём), а контрольная лампа подключена через фишку (электрический разъём). Хотя прибор я не разбирал, думаете проблема в нём ?
Я думаю проблема заключается в реле контрольной лампы - залипают контакты.
Реле расположено рядом с блоком предохранителей ?
Не подскажите маркировку ? Какое из них ?
Все релюшки проверил, все нормально функционируют !!!
Ура !!! Проблема решена.
:)1)Сначала нашёл обрыв проводки к дачнике ручника (провод протёрся), стала гореть индикатор ручника (на приборной панели).
:)2)Нашел неисправный датчик (выглядит так же как и датчик ручника), отсоединил его, контрольная лампа давления воздуха гореть перестала (датчик находится с внутренней стороны лонжерона рамы, да так спрятан что хрен его найдёшь).
:)3)Решил его поменять местами с датчиком ручника, и моя теория подтвердилась, после замены точно так же стал капризничать индикатор ручника (на приборной панели), а лампа контроля давления теперь тухла как положено после 5 атмосфер.
:)4) Снял датчик промыл его спиртом, простучал, он оказался с регулятором (со стороны фишки есть бронзовый винтик, который регулирует уровень давления при котором должен срабатывать датчик), слегка отпустил этот винт и всё заработало !!!
:)5) теперь у меня как положено тухнет контрольная лампа давления (после 5 атм.) + индикатор ручника стал нормально функционировать (так же тухнет после 5 атм.)
:icon_question:Не знаю мужики может кому то поможет, моё описание и решение проблемы, я например две пары выходных пролежал под машиной пока всё исправил.
:icon_idea:Кстати этот второй датчик ручника расположен с внутренней стороны лонжерона рамы, с левой стороны (водительской) на уровне воздушных ресиверов.
SergeyBr
