Не видит диагностику
Shedl
москва
Народ поскажите мерседес 213 рест , не видит ниодну диагностику, куда смотреть ?
    790,7 KB · Просмотры: 7
    621,4 KB · Просмотры: 7
Тоесть питание приходит на диагностику как подключаешь но не видит ниодного блока , даже вин не читает
Не понятно . Ни одну диагностику это что значит , ни один диагностический прибор( какие используешь ?) или не один блок в машине ? Год какой ?
Подключали и стар и лаунч последний обноленный, и монако, год 20 это рест уже
Стояла противоугонка Игла , думали она , но ее полностью отключали , сняли все ограничения по кан шине , все равно не видит машину
Мне нужно проветь на сопротивление кан шины ?
Напряжение хотя бы есть на соответствующих пинах разъема диагностического? Лучше, конечно осциллографом ткнуться.
Линия диагностики CAN D через замок . Смотри схему выше . Машина заводится ?
МАшина после дтп легкого , задет немного радитор, но сработала безопасность , передние подушки , и ремень водительский, сработал блок стартера , вот хотели снять его , а диагностистика не подключаеться
Потому что питания нет, поэтому и не подключается. Сработала безопасность главное в этом тексте.
Судя по переписке обратиться в профильный сервис.
При аварии сработала защита, отработал предохранитель, прервал цепь питания.
dimas59
