Не видит ключ
  • Автор темы Автор темы rksvd
rksvd
Всех приветствую, w211 2006 г.в перестал видеть ключ рыбку после того, как постоял без акб 4 дня. Перерыл весь интернет, но куда копать не понял.
Симптомы следующие: на ключ не реагирует вообще, не открывается/закрывается, багажник тоже. Через ИК аналогично. Замок ключ так же не видит, бесключевой не работает, на панели сд чейнджера перестали работать кнопки центрального замка, на приборной панели пропал пробег, вместо него прочерки. Что может быть?
Инет пишет,что замок зажигания.будете менять на абум?Или диагностику сделаете?
Зарядить АКБ , вставить действительный ключ , включить зажигание. Если не поворачивается то обесточить замок на 10мин.
Проблема решена, умер ключ, привязали новый, все работает как и должно, так что если есть мысли по поводу второго ключа, лучше сделайте, чтобы не повторять чужие ошибки :)
А как с умершим ключом связано отсутствие пробега на приборке и как на его смерть повлиял простой авто без АКБ ?
Не знаю, возможно снятие акб попало именно в момент смерти ключа, привязали новый и все заработало
Предохранитель поменяли просто
Пробег появляется при снятии авто с охраны и открытие двери, берется с замка
никак )
... и как на его смерть повлиял простой авто без АКБ ?
Простой не мог повлиять, а вот если аккум снимали с ключом в замке (что периодически происходит) - легко.
Еще есть умники которые АКБ снимают на работающем двигателе , потом плакать начинают.
Николай23-05
