Не видит ключи рыбки, а сервисный ключ работает.
evgene76
Здравствуйте, ключ рыбка перестал заводить и открывать цз, взял вторую рыбку , тоже самое, Сервисный ключ работает. Что делать, кто виноват?
WDB2020851F925733
Здравствуйте! Надо привязывать заново ключ к замку... Было у меня такое на 210 ом. Страшного ни чего нет. Электрика вам в помощь!
WDB2020851F925733
была такая фигня буквально месяц назад пришел не открывается машина ,открыл механически ,вставляю не делает вжик ,стукнул ключ начало все работать ,вечером опять так же но теперь и стучал и скакал не помогло ,,вскрыл ключь оказывается антена отвалилась , припаял наместо начал вжик делать даже без батарейки ,собрал на место все и начал открывать и закрывать и заводить
WDB2020851F925733
Ключ как сим карта, имеет свой срок службы. Замок видит ключ, по кан шине инфа летит в эбу, оттуда по кан шине команда на замок, на открытие и включение зажинания.Как то так...
Ну если речь о "рыбке" то 200 000 кодов запуска на каждый ключ . На каждую шину три ключа . Всего допустимо 8 шин . Второй ключ как правило дома и если кончились коды то второй ключ работает . У автора поста второй ключ тоже не работает ( если только он хоть раз работал т.е. проверялся и вообще свой). Инфа с ключа по ИК каналу летит в замок , CAN не причём .Батарейки тоже т.к. ключ запитывается от замка , даже без батареек . Кроме того ZV так же не работает .
второй ключ работал раньше
Диагностику подключи и проверь ключи . Пункт ...проверить ключ или шину ключей .
У меня тоже система капризничает. По своему.
Ключь вставляешь и вжик нету. Иногда со второго, третьего раза. Приспособился и чуток протерев ключь и личину слюной - вроде помогает .
А больше всего бесит когда ключь достаешь то нету вжик и машина не закрывается пока опять не вставишь ключ чтоб был вжик ( и в этот момент бывает сразу два раза вжик или один раз)
И это так на двух ключах
И это не постоянно , бывает норм 50на 50
А что с сервисным ключом нет такого ? Пока совсем не сдохла защёлка поставь эмулятор и выкинь защёлку . Стоит не дорого , прописывать не надо . Автор поста написал что у него отчалили оба ключа кроме сервисного .
Сервисный отлично работает, можно подробнее про эмулятор
Набери в поисковике ....эмулятор защелки мерседес 202
Вот пример
Только он не решит твой вопрос по ключам т.к. сервисный работает .
kuzi
