Не видит плату варика.на приборке нет скоростей!
Bonfiglioni
Доброго здоровья! Прежде чем разбирать сделали бы диагностику, какие ошибки выдает CVT. Возможно не все провода припаяли. Надо внимательно проверить, достаточно чуть потянуть за провод и он отходит, просто касается контакта за счет герметика. Важно правильно загерметизировать и просушить блок после пайки. Бывает что неправильно герметизируют и не сушат, после этого отрывается еще больше контактов.
    215,4 КБ · Просмотры: 420
Bonfiglioni
Скажите на другом сайте Вы писали, что только поменяли масло. А что залили оригинал или якобы аналог?
shurra
    248,1 КБ · Просмотры: 416
    325,9 КБ · Просмотры: 414
shurra
Итак вот собственно и сама плата, на фото иглой указано место где тоже что-то пропаивалось. Плюс еще залита плата каким-то силиконом. Поверх своих соплей. плата ушла за бугор. Попробуют оживить. А я в ожидании другого блока. Железо все в норме. При осмотре невооруженным глазом, и насколько это возможно с ямы фонариком. Ребята такой вопрос- машина в режиме паркинга. Рукой покрутил конусы с ремнем. Все легко двигается. А цепь маслонасоса не двигается, это так надо ? И на магнитах вроде нет стружки, конусы вроде чистые но не блестят как зеркало, чуть матовые- там где ремень ходит. Задиров и канавок нет, гладенько но матово. Если ногтем провести то чувствуются микроцарапинки. Незнаю плохо это или хорошо.
И еще вопрос - в бублике нет сливной пробки(пробки начали ставить после августа 2005) Слилось около 4.5-5 л масла. Щупа нет. Сколько залить обратно?
    1,1 МБ · Просмотры: 433
    446,5 КБ · Просмотры: 436
    1,1 МБ · Просмотры: 432
    943,3 КБ · Просмотры: 434
    1,1 МБ · Просмотры: 436
Bonfiglioni
Доброго здоровья. Хорошие чистые конуса. Крутятся свободно. Но проверять надо не вращение, а люфт в подшипниках, не должно быть люфта вверх и вниз. Там где показываете иголкой находится стабилизатор напряжения. Иногда выходит из строя. Щуп купите на алиэкспресс копейки стоит. Можете воспользоваться вложением, сам по первости использовал сантехнический трос.
  • Щуп АКПП стр.114.pdf
    439,3 КБ · Просмотры: 127
shurra
Спасибо еще раз. Скажите а стабилизатор напряжения это очень страшно? Или восстанавливаемо? Как думаете?
Конусы я дергал по всем осям, кроме как крутятся больше никак не двигаются. Может я не обратил внимания. Даже если будет совсем мизерный люфт это уже плохо да?
Вариатору уже 14 лет..))) немного волнуюсь за его здоровье)
Bonfiglioni
Надо подключить сканер и сделать диагностику. Не факт что стабилизатор вышел из строя. Там на самом деле очень сложно паять контакты. Если Вы с диагностикой не дружите то лучше отдайте в ремонт. Эти платы ремонтирую уже давно. и на территории России. Механически эти коробки достаточно надежны если их не насиловать, А вот платы это слабое место через это проходят все, кто не успел во время продать. Ремонтируйте плату и наслаждайтесь машиной.
Nuris
