frisco52
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
Здравствуйте, проблема в том, что реле накала не включается при зажигании. Лампочка горит, но на выходе в реле 0 вольт. Пробовал ставить другое реле (3 штуки), все то же самое. Сейчас не минус на улице, но вопрос, реле должен включаться на 2 сек. при плюс 16-20 или там стоит термо-датчик он только в минус включает? Машина плохо заводится с утра. Может это связано? Спасибо
