Не выключается гидромуфта
impacto
Mercedes Actros 1840 и др.
Всем доброго времени суток. На Mercedes Actros 1840LS не выключается гидромуфта. Запускается при старте двигателя нормально, работает тоже нормально. Что может быть, кто знает? Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Что значит - "не выключается"? если всё нормально.
impacto
Значит то, что работает всегда, даже в такую температуру на улице, как сейчас, но работает нормально, просто не выключается (работает постоянно)
AleX-Trail
GLK 220
А кто Вам сказал, что вентилятор не должен вращаться?
Вентилятор должен вращаться всё время, разница только в оборотах - чем выше температура охлаждающей жидкости в радиаторе, тем выше температура воздуха подаваемая на гидромуфту, тем выше обороты.
Или у Вас другое мнение?
impacto
гидромуфта у нас постоянно включена, мы уж можем определить что работает еще гидромуфта ...
AleX-Trail
GLK 220
Ничего не понял.
Хорошо, тогда объясните пожалуйста, что по Вашему - "гидромуфта выключена". Или объясните принцип работы гидромуфты.
impacto
Ничего не понял.
При наборе температуры гидромуфта включается, а у нас даже при низкой температуре такие же обороты, как будто при высокой температуре
AleX-Trail
GLK 220
К сожалению мне неизвестно понятие "включение гидромуфты".
Включаться-выключаться могут ступени электрических муфт вентиляторов, а в моём понятии гидромуфта может плавно увеличивать или уменьшать обороты, в зависимости от температуры.
Как Вы определяете, что гидромуфта имеет одинаковые обороты? Чем - то измеряете или "на глаз"?
impacto
на ухо
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Увы, у нас нет Star Diagnosis, что поделать ...
А для чего нужен, в данном случае, StarDiagnosis?
Я думаю Вы ошибаетесь.
Ещё раз говорю, вентилятор должен вращаться и на холодном работающем двигателе.
Вращение вентилятора, "на холодную", от руки происходит с усилием.
Если температура двигателя находится в рабочем диапазоне, двигатель нормально прогревается и не перегревается - не мешайте работать двигателю.
Будут проблемы - пишите. :)
малахит
Mercedes w124.1991г.в 2.0 601 мотор
Всем Привет! У меня такая проблема.W210 2.2 cdi 611-двигатель. Машину взял на днях, бывший владелец говорил что вентилятор охлаждения(я так понимаю электро муфта)-крутит постоянно,он его летом подклюсал к разъёму и в жару ездил так. Сегодня проверил при заведённом двигателе-точно,не сразу а серез полминуты разгоняется и крутит как перепуганный.В чём может быть проблема?Она решаема без замены? Нормальных сервисов у нас нет...Обращаться не к кому..
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Без ВИНа не определить что за вентилятор стоит.
ANDREYRUBAN
Привет коллеги! Срочно нужна вискомуфта 5412001222 по сносной цене, в рассрочку. Может кто выручит?
АлексейО
