не выключается розетка
Serega64
W164 ML320 2006г Dizel
vin: 4JGBB22E77A168158
Розетка которая находится под ногами пассажира не всегда выключается при выключении зажигания. У меня там подключен видиорегистратор . В чем причина ? Приходится на ночь выдергивать вилку регистратора, чтоб не посадить акум.Очень не удобно.
vin:4JGBB22E77A168158:icon_cry:
Serega64
Переключил регистратор на другую розетку в заднем ряду которая,работала какое то время и также перестала выключатся .
сопрано
BMW X5, Mercedes ML350
Блин, такая же ерунда. Может она как то програмно переключается?
Serg2005
ML-350
Начальник
Про какие розетки речь, про задние?
Передняя и в пепельнице выключаются точно, а вот рация включенная в заднюю розетку левого пассажира аккум подсадила, хотя все было выключено на первый взгляд.
Есть еще розетки в багажнике
Хотя не должна бортовая сеть работать без зажигания в мерседесе
сопрано
Речь идет про розетку под ногами переднего пассажира.
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
Розетка под ногами заднего пассажира и сзади заметил, что выключаются через 30-40 минут. Бывает включишь компрессор, выключаются и пи..ц. На утро все работает. Какой то барабашка. Я уже привык. Видно какая то защита стоит.
Serg2005
ML-350
Начальник
У меня отключается вся бортовая сеть
сопрано
Проверил розетку задних пассажиров, розетка так же не отключается. Прикуриватель отключается сразу как вытаскиваешь ключ. Мистика какая то))
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
Под бардачком есть место для установки розетки. Есть желание доукомплектовать. Посоветуйте с чего начать.
opelist
немецкий автопром
авто
Не только место, но и провод. Но на нем ни чего нет, надо пробовать активировать. Или колхозить
сопрано
Кажись разобрался с этими розетками. Если схема их подключения такая же как и на 163 кузове, то схема такая: Прикуриватель идет через зажигание, а вот передняя пассажирская и задняя пассажирская напрямую на аккумулятор. От этого и не выключается. Печалька вобщем.
Serg2005
ML-350
Начальник
Выключается вся бортовая сеть при выключении зажигания
Yuriy 320
Ну не у всех так.??????
В переднем ряду от зажигания, во втором и в багажнике если нет нагрузки выключается сразу после выключения а с нагрузкой минут через 20 после зажигания.
Вот такая логика.
Насосом из багажника качаешь, остановился, включил - выключил зажигание опять работает несколько минут.
Serg2005
ML-350
Начальник
Может это только у вас?
У меня в ногах переднего пассажира включен антирадар и регистратор, в ногах задних пассажиров включена рация. В багажнике подключал миксер через преобразователь. Так все это хозяйство без зажигание работать не хочет.
Yuriy 320
Возможно только у меня . На R . В заднюю включен Ipod. Выключаю зажигание он продолжает заряжается . Возвращаюсь через час , уже отключился. Всегда этому удивляюсь!
Serg2005
ML-350
Начальник
R не МЛ
Через час сам девайс наверное выключается
Yuriy 320
Нет не сам. Выключаю зажигание а после пытаюсь в заднюю что то включить уже не включается. Передёрнул зажигание - работает следующие полчаса. Вот такое чудо а не автомобиль.
Кстати с габаритными лампами такая же тема . Меряешь нет напруги. Перевключил появилось секунд на тридцать и опять исчезает. С нагрузкой всё окей.
Ну там блок управляет. Может и с прикуривателями так же ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Варкез
