Не заводиться 300 TD
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
когда холодно было, машинка постояла два дня, и не завелась(5 свечей из 6) посадил аккумулятор, снял его думал зарядить и когда тепло будет завести ее, но вот уже тепло, сегодня решил завести, поставил акум поворачиваю ключ вроде все как обычно, но лампа того что свечи нагрелись не гаснет, начинаешь заводить, и не заводиться, даже не дымит( собственно почему не гаснет лампа свечей? в чем может быть дела? куда лезть че смотреть? WDB2100251A935249
заранее спасибо
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
В большие дебри лезть не надо, надо сначала самое элементарное проверить, тем более, что с машиной ничего не делали.Раз не дымит - надо смотреть топливо. Для начала посмотри, есть ли оно в топливном фильтре, вдруг ушло куда-нибудь. Должно быть по максимуму, чтоб болт крепления опускался в топливо. Ну и в топливопроводах что б топливо было. Раз во время морозов не завелась, вдруг соляра хреновая, замерзло где-нибудь. Ежели есть, то дальше - хуже. Надо снимать впускной коллектор и смотреть на то, что находится под ним. т.е. ТНВД (управление, вакуумные шланги). Ну и напряжение на свечах проверить.Ну и АКБ должна быть хорошо заряжена, что стартер крутил хорошо. КОРОЧЕ: не разбирай пока ничего очень сильно. Проверь самое элементарное.
Biwis
снимал фильтр, налили соляры, туда, куда то улетучилась...
вообщем работает 4 свечи из 6, акб была не оч заряжена, и 6 банок 5 заряжено, одна дохлая
кароче не завелась, но была на гране (простояла долго) надымил на весь двор, соседка, долго кричала на меня
надесь что ближайшие дня 2-3 тепло будет, заряжу акб и заведу ее,
спасибо=)
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Ну раз соляра улетучилась, смотри все соединения в топливопроводах. 4 свечи это еще нормально, ежели компрессия хорошая. Жди тепла или отогревай в каком-нибудь теплом гараже.
Biwis
да завел все в порядке езжу узже)))
Kabienny
