Не заводиться 300 TD
PaVLyK
W140 '92 300SE...W124 '91 300TD
Не заводиться 300 TD OM603.690,проблема с вакуумной глушилкой т.е флажок не включает топливо,если поднять его в ручную то все в порядке.Подскажите куда смотреть?
v.night
Проверить вакуумные магистрали, если все ок, менять глушилку.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а если вакуумную трубку снять заводится?
FITTER
Mersedes W201/W202/W210
Инжинер-судомеханик
Не заводиться 300 TD OM603.690,проблема с вакуумной глушилкой т.е флажок не включает поступает топливо ,если поднять его в ручную то все в порядке.Подскажите куда смотреть?
Брать отвёртку ,откручивать 2 болта,на глушилке.Аккуратно вытащить отсоединив кронштейн привода мембраны.Одеть кусочек шланга на штуцерок и съимитировать создание вакуума втягивая(всасывая) воздух всебя.Если шток ходит и нет подсоса воздуха-значит дивайс исправен,если нет -то идти в магаз за новым.Незабыть,что эти глушилки бывают :левого и правого исполнения.На стороне штока есть технологический прилив(ВНИМАНИЕ)продавцы на рынках и пр.точках этого могут незнать.Брать только по образцу.
Пы сы,можно проверить наличие создания вакуума,скинув с "поросёнка" маленькую трубочку и слегка послюнявить палец.Будет втягивать.
Ещё в замке зажигания есть маленький клапаночек ,который от старости тоже может подвисать.
PaVLyK
Скорее всего клапан в замке,т.к если снять трубку с вакумника на насосе то машина начинает заводиться.
profix by
или проверить трубку на продуваемость , если в ней есть хоть капля воды , после простоя она может перемерзать и закупоривать канал
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
возмоно вак.трубки перепутаны местами на стыках под лобовым стеклом сразу сзади-над вакуумным усил.тормозоф (бубном). трубки стыкуются резиновыми муфтами/переходниками.
PaVLyK
Разобрался.Стояла секретка,клапан на вакуумном шланге...вот она и рассыпалась,подключил шланги к замку и теперь все идеально
Kabienny
