не заводиться e220 cdi w210 98год
maxkot
e200 cdi w211
проблема в следующем. стартер не сробатывает, нет управляющего выхода на реле стартера с блока управления двигателем. при диагностике ошибок не пишет (Star) действительные значения как бы в норме кроме одного клема 50 выход постоянно включена. блк управления проверялся на стенде отрабатывает правильно. на клему с20 блока управления провод не приходит. где искать роблему?
w 124 мурзик
