Не заводится MB w124 260e
Sparrow47
Mercedes-Benz w124 260e, карбюратор от ваз 2110 с автоподсосом
На ночь снимал аккумулятор. С утра вышел, поставил, сел в машину, вставил ключ, повернул и меня удивила тишина в машине - не гудит бензонасос и полная темнота на приборной панели. Сначала погрешил на себя - не так поставил аккум, проверил - нет, голова еще на месте, ибо плюс на плюсе, минус на минусе. Попробовал завести, стартер крутит, но машина не заводится, приборная панель потухшая. При том, свет в салоне горит везде, люк передвигается, внешние световые приборы горят.
Помогите советом товарищи, пожалуйста...
Наверное первым делом надо все предохранители проверить на исправность. Чудес ведь - не бывает. Ну и реле перенапряжения посмотри и предохранитель к нему (находится в коробочке возле аккамулятора, если конечно они есть на карбюраторной машине).
На приборке лампочки могут не гореть по некоторым причинам. Одна из них генератор. а верней реле-регулятор. Могли щетки залипнуть,, либо кончаться. Я так уже попадал. тоже долго думал что случилось. Почему не заводиться хз. ))
Всем привет у меня такая проблема утром машина заводится нормально через 10-15 минут глохнит потом хоть сколько не пытайся не заводится через минут 15-20 как постоит без проблем заводится может весь день ездить а может повторить болезень Е260 103 движка да еще пробывали через воздухан подлили бензы сразу завелась может кто подскажет в чем причинна за ранее блогодарен
Проверьте бензонасос
там два бензонасоса как их проверить при включении зажигания слышно что насос работает
Давление может быть недостаточное, поиском по форуму пошарьте, есть тема об этом...
yasseralzidi155
