Не заводится Мерседес w203 220 автомат
Vadim_ukr
Всем привет,такая беда случилась,вечером загнал машину во двор утром она не заводится,стартер крутит и все ,w203 220 elegance
гугл читал?)).Нет бензина или искры.
Тогда солярку смотри.Открути на рейке трубку на форсунку и покрути чуть стартером.Может клапан на рейке не держит и соляра ушлв в бак.Соляра пойде возле форсунки-пробуй завести.
Открутили трубку,нет давления,из-за чего это?
Позже снял шланчик который идёт в топливный насос,начал крутитьстартер топливо не идёт
С бака не поднимается.я так понимаю.там насос стоит.Смотреть нужно.
Вчера покрутил стартер по нажимал педаль газа машина завелась,по ездил вроде все ок,на утро тоже самое,помучал завелась.как предположение может это выпускной клапан или фильтр топливный?
если ездите и все нормально-то врядле фильтр.Диагностировать нужно.так переменяете кучу ненужного.
Элеганс или нет для заводки не имеет никакого значения. ВИН ?
Существует две разные системы подачи топлива в 220СDI.
Насос низкого давления на моторе спереди возле ТНВД или в баке.
Скорее предположу первый вариант. Подсос воздуха и после стоянки долго поднимает соляру из бака. Где? смотри подтеки, пузыри воздуха в трубках в момент заводки.
Вот с этого шланчика течёт маляра когда завожу
    547,9 KB · Просмотры: 528
Резиновые колечки - прокладки первым делом поменяй. под этим шлангом на насосе.насос.JPG
НАСОс спереди возле ТНВд ,откуда знаю,открыл крышки под задним сиденьем там датчики топлива,поменял резинки, на тех трубках,там есть не много воздуха,машину теперь не могу завести вообще,что делать ?!помогите p.s съездил бы на диагностику но ближайшая в 100 км
Да,не много опечатался,спасибо
что это такое?
    171,7 KB · Просмотры: 734
Завоздушил систему. скорее всего.Ну снова открути на форсунке,пусть качает.пока пузырьки не пройдут.Вообще 646 сам воздух выгоняет.Даже пустой фильтр поставь-он заведется.Накачает и заведется.
Я бы посоветовал товарищу, налить солярки в топливный фильтр , "расслабить" трубки на всех форсунках и крутить-крутить-крутить
Делать все,что выгонит воздух))
Kenz0s1
