Не заводится, не крутит стартер.
Tanatos
Добрый вечер всем!Прошу вашей помощи.
Панель горит. При зажигание дворники работают и контактную группу посмотрел, все ок, питание на неё есть, масса на двигатель есть, предохранители все проверил. В чем может быть проблема? Сигнализация не штатная.
Из манипуляций которые этому привели снимал аккумулятор на зарядку.
VIN: WDB1240421C126254 Модель двигателя M 111.960
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Следущей манипулицией проверьте стартёр.Около вакуумного усилителя есть 3-х контактный разъём.Подайте питание на средний контакт от АКБ (не снимая разъёма.Наример,намотайте провод на средний контакт и прижмите его фишкой). Стартёр должен крутится.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
а может сигналка тупит?
dda
