Не заводится. Помогите
Dimavans
Вообще поехал чистить бак, Фильтр в баке, поменял сам фильтр. Машина не заводится. давление в топливной рейке 320 при заводке. раз 30 мучил. ничего. 2.2 cdi 2005г
Форсунки видать завоздушил.клапана форсунок заклинили ..так можна и угробить их.Недавно кто то создавал тему.снимал форсунки.по минимуму попробуй на рампе открутить трубку и вкл зажигание.насос прогонит.но раз пишешь продавление-уже видать форсы зависли..
Крымчанин
Дизельный Два
залипли форсы либо грязь пошла
и на дизеле в баке нет фильтра а только сетка перед насосом
Dimavans
эту сетку я и имел ввиду. что значит форсы залипли? что можно с этим сделать?
В сервис..что..
Как чистили бак? Со сьёмом,без сьёма? Боюсь,что одними форсунками не отделаться......
Так понимаю автор ещё не уехал из сервиса.....,пускай разбираются.
Dimavans
вообщем сняли форсы а они не распыляют. в понедельник на стенд.
Dimavans
Догадываюсь чего забились. Шланги на фильтр не так поставили и вся грязь поперла в насос и тд.
Шланги вслепую ставили? Они там разного диаметра вроде.
автор,где ты нашел этих промывайщиков...
Dimavans
За банкет плачу я) получилось так что друг красил дворники в машине в гаражах, я туда приехал поговорить, стал уезжать и машина заглохла) парни принялись помогать под копотом шаманили и тд. В итоге залезли в бак а там на насосе сетка в хлам. Почистили ее. А когда поздно вечером начали собирать все. Как то перепутали. Ну и я 2 поездел и пиздец. Предъявлять нет смысла. Хотели они помочь, а получилось как всегда.
Так у меня сын тоже захотел сеточку в баке поменять.Наменял на новый бензонасос...
Скажу из своего опыта.Пользовался часто присадкой ликви моли для промывки топливной системы.пробеги большие.она еще обладает бактериальным эффектов,чистит бак.(так в инструкции написано).Заливал даже двойные дозы.Все авто ездят по сей день и никто не лип на форсы.Товарищ держит свое сто,по этому применяли многие.Применять или нет -дело каждого.Я лишь поделился опытом.понимаю что многие скажут обратное.
IVS1
Е211
Если в баке грязь то присадки не помогут, надо снимать его и мыть.
Если с камазов заправляться-то все может быть.
У нас куча сервисов пооткрывалась по ремнту дизелей после появившейся возможности купить авто в Белоруссии.Они берут с огромными пробегами в Европе.350-500тыщ как за здрасте.А у нас все дуиают.что авто после 100тыщ уже не жилец.и пробеги у всех по 50 тыщ в объявах.
Dimavans
заправляюсь только на заправках. ехал на трассе заправился и жопа на след день машина стала. в баке жесть. все почистили, но из за того что перепутали шланги вся грязь в систему пошла.
Dumeke
