Не заводится с ключа мерседес w203
мурзиллло
Ситуация такая, не заводится с ключа мерседес w203 универсал 2.2 cdi 143лс ом611 мотор WDB2032061F129478
Отдал на в сервис на замену турбины выехать оттуда не смог, не заводится с ключа малина просто, реле и втягивающее слышно щелкает, потом перестало щелкать втягивающее сгорел предохранитель 52 поменял заводилась машина, потом тоже самое, стал всегда работать вентилятор и проблемы со всей электрикой, перестал правильно показывать температуру на приборке климат контроль работает либо холодит либо дует горячим, не важно на сколько ты его поставил, на 31 градусе идет холод а на мах дует горячим
В чем проблема не понятно если кто сталкивался подскажиое, к слову ремонт производили снизу под машиной, турьину снимали сризу, может задело генератор или еще что то
ndarijo4
