Не заводится С200 компрессор 1997 года
Серик Мерсов
VIN WDB2110421A310092 Мерседес Е200 Compressor 2003 ДВС 271 объем 1.8
Добрый день! У меня Mersedes C 200 compressor 1997 года. WIN ( WDB2020251F604629 ) возникла следующая ситуация, утром завел машину, поехал на работу через 3 часа вышел для прогрева, и больше не смог завести машину. Стартер, зажигание работает, аккумулятор был в норме. Вечером после работы опять попробовал то же самое. Все похоже на блокировку двигателя, так как посторонних звуков не слышно, машина тупо не заводится.
Сегодня проверили свечи они сухие, бензанасос не подает бензин в двигатель какие могут быть причины? Открутили 2 трубопровода и включили зажигание в положении 2 и бензин не поступил :x
TK1
Сервис мерседес
реле бензонасоса проверить
Серик Мерсов
где находится реле, если можно поточнее
Серик Мерсов
Сегодня с утра нашел реле бензанасоса в багажнике, потом приподнял домкратом левую задную часть машины, вытащил реле, далее поставил обратно и услышал шелчок при вставлении реле, далее привез бензин сделал больше половины бака и попробовал завести. Машина завелась, начали плавать обороты, стала чихать обороты то высокие то низкие. Я поставил греться, в это время с глушителя видимо пошла вода потому что под ним образовалась лужица. Поехал в город, по дороге обороты плавали. Был в нескольких местах, приехал вечером в 7 двигатель начал работать ровно. Через два часа вышел на улицу, попробовал завести - все тщетно. Обратно снял реле бензанасоса, но он уже при вставлении не щелкает. Бензин опустился чуть ниже половины бака - может это как то играет роль? не пойму, почему он завелся а теперь не заводится. Может проблема в катализаторе? Погода на улице с утра не менялась -10 градусов.
alex-vm
проверь бензонасос на прямую.у меня была токая причина я поменял насос . :)
Серик Мерсов
Дорогие друзья!
Все оказалось банально, большое вам спасибо за ваше неравнодушие к чужой проблеме!
27.01.2010
Пришлось снять бензанасос, отогреть его дома, поставил на место в бензине оказалась вода! она замерзла , образовала кристалики льда, и бензанасос перестал работать. Топливный фильтр пришлось выкинуть. С выхода бензанасоса поставил тару (канистру) на плюсовую клемму бензанасоса напрямую от аккумулятора протянул провод, реле бензанасоса отсоединил. Напрямую включил бензанасос, прогнал бензин. Бензин показался темным, я залил его в отдельную бутыль и увидел что он перемешан с водой. в нем плавали кристалики льда.
28.01.2010
С утра привез бензин (20 л) залил, в бак бензанасос опять замерз. Налил горячую воду в баклажку 0,33л и зажал между баком и бензанасосом. отогрел, включил провод, прогнал бензин еще раз.
Поставил новый фильтр, отсоединил трубопровод ведущий к топливной рампе. Включил бензанасос в канистру прогнал бензин, подсоединил, поставил реле на место включил стартер и.......... Завелась родимая! :clapping:
Отсюда мораль - В последний раз перед первым незапуском заправлялся на бензоколонке "PIT STOP"
до этого "Gellios" После прочтения некоторых разделов нашего форума , постараюсь заправлятся в КазМунайГазе.
w 124 мурзик
