небольшой вопрос про масляный насос
Roman124
Приветствую вас! помогите с таким вопросом,на днях собрался менять это чудо,так ,как давление масла вообще перестает держать на хорошо прогретом двиге,и при 3тыс оборотов до тройки не поднимается,максимум в 2,5 упирается....Вопрос в том,что именно надо будет снимать,чтоб до него добраться,машина с АКПП,и надо ли скидывать коробку? Второй насос есть б/у,скажите нужны ли еще к нему какие -либо расходники,типо прокладок и т.п при замене этой детали?? машина w124 260E 88 года (wdb 124026 1A 522147) Буду благодарен всем откликнувшимся.
Насколько я знаю, масляный насос практически вечный. И 2,5 это не критично. А сколько на ХХ давит?
После чего так стало?
А вобще продается рем комплект насоса и туда входят и прокладки и венцы и прочие мелочи :)
Серега 70111
