неисправность АКПП 722.999, при полном прогреве не включаются передачи, буксует
  • Автор темы Автор темы safronm
safronm
Mercedes E-Class седан III E 280
WDB2110541B043796
всем доброго времени суток, возникла следующая проблема: на авто - Mercedes E-Class седан III E 280, VIN: WDB2110541B043796, г.в. 2006, пробег 145 т.км., Номер АКПП 00 868694, Модель аКПП 722.999, при полном прогреве двигателя и коробки, коробка встает в аварийный режим, скоростя в ручном режиме не переключаются, индикатор стоит на D, и в итоге авто перестает ехать вообще, двигатель набирает обороты, но коробка не включает передачу, хотя селектор стоит на отметке D, временами происходят кратковременные включения скорости в виде рывка и сразу же отключается. Ребята подскажите что это может быть, какая причина, куда копать, на диагностику пока не ездил, хочу понять к чему готовиться, заранее спасибо.
P.S. масло в коробке меняли на последнем ТО, с заменой фильтра.
Готовится к ремонту
Только вскрытие покажет
обнадеживающе
сделали на днях диагностику коробки, стар ошибок не выявил, так заверил мастер. Сняли поддон, в итоге масло пахнет гарью, осадок но не похож на металлический, в общем загадали замену фрикционов, ремонт гидромуфты, также говорят что мог навернуться гидроблок, суть вопроса в чем, как правильно диагностируется гидроблок и в случае его неисправности показал бы это стар при диагностике, просто одолевает мысль, что хотят развести на гидроблок. а также подскажите, как должен диагностироваться гидроблок на коробке 9-ой серии, он может быть продиагностирован старом, то мне мастера сказали, что смогут сказать о его работоспособности, только тогда когда установят на отремонтированную коробку, и гидроблок № А2202702106 имеет ремкомлект, и во всех ли случаях его можно восстановить ремкомплектом?
KS-71
