И снова всем здравствуйте, не успел я отойти от ремонтов, теперь появилась новая проблема. На панели загорелся чек, коробка стала раскручивать передачи до более больших оборотов 2500-3000 и потом только переключает, это стало происходить даже при медленном разгоне. Но заглушив машину на пару секунд всё приходит в норму, ошибка тушится скинув клемму. Это стало происходить всё чаще и чаще. Получается при движении можешь ощутить одиночный маленький пинок или даже рывок и коробка начинает больше раскручивать мотор и появляется ошибка. По диагнозу показывает 0721 КПП выходной сигнал скорости когерентность прерывистый. И еще может это связанно между собой, при переключении с паркинга вперед или назад слышен скрежет в коробке, но при движении тишина. Мерседес 164 2005 5000.4jgbb75e96a006359 Буду очень благодарен за ваши ответы.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
