apranevsky
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
E320 4 matic
Несколько месяцев назад появилась вибрация при нагрузке, начиная с 40 км/ч....отпускаешь газ, все пропадает... на "холостых" работает идеально, ошибок в системах нет. Официальные и "серые" не могут определить причину...подушки менять пробовали, АКПП с раздаткой проверяли, даже пробовали менять генератор(думали на шкиф), карданные валы в порядке, после многочисленных проверок всего решили проверить редуктор переднего моста со снятием и разборкой, пока не приступили (на подъемнике при скорости 40-50 км-ч посторонние звуки и тряска в этом узле, на дороге при той же нагрузке и скорости машина трясется как на квадратных колесах )
ПОМОГИТЕ!!!
ПОМОГИТЕ!!!
