Неизвестный привод
Manager
Список по требованию.
Всем привет!
Копаясь в недавно приобретённом гараже нашёл такую штуку (на фото). На одном ухе надпись ЗИМ на другом IP 54 ( буквы могу ошибаться но точно Р54 есть)
Техники и инженеры с высшим образование - что это может быть?
Также есть электроштекер с 4 штырями внутри.....
Manager
Ёлки может разобрать - внутри посмотреть?
Manager
Это может быть привод BELIMO?
Manager
Насколько я понял IP 54 это степень защиты
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Manager
там трубки никуда не подключаются только два уха и штекер (видимо питания)
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Быть может, шило в заднице - это и есть ваш внутренний стержень?
А мож там просто считыватель, но, я примерно такой но 2-3 раза меньше лет 5 назад на одном заводе, который ломали себе взял "на всякий" и прошлым летом кажись выкинул.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Ну так поподключайте питание, для начала от авто аккумулятора к ногам штекера поочереди в разных комбинациях. Вполне возможно что это просто электромагнит. Из фото не видно шевелится ли там одно из ушей. Если нет то смею предположить что это тензодатчик для электронных крановых весов.
Di-mann
Инжинегр
Похоже? Тогда при приложении нагрузки на уши должно меняться электрическое сопротивление на штекере. Правда если он активный электронный, то нужно подать питание и получить показания на какойто прибор визуализации.
Manager
Если у меня его ради экономии топлива не купят))) То разберу посмотрю что внутри и сфоткаю))) Что то есть общее. Причём электрик говорит что это для натяжения проводов, железнодорожник ещё что это от симафора.
123я
