Некорректно работает приборка
Hita4
W210 E220 CDI, 1999
Калининград
Ребята подскажите, не нашел на форуме ответ. 1999 рестайлинг
Отдал машину в сервис боковые экранчики на при приборке восстановить, в результате они горят хорошо, но центральный спустя 30 минут езды тускнеет на глазах и почти перестает светить. Через час яркость восстанавливается до условных 80% и обратно вниз.
Еще обратил внимание, что иногда основной экран практически незаметно пульсирует (яркость то выше, то ниже).
При этом на нем же появилось два заметных пятна, как будто он пережат.
Проявилось спустя три дня после ремонта и когда за рулем разом был более 2 часов. До этого или не обращал внимание или не успела болячка проявится.
Скорее всего электрик в сервисе пойдет в отказную, мол мы центральный не трогали, только боковые. Хотел бы заранее подготовиться. В чем может быть реальная причина?
    677,5 KB · Просмотры: 77
Надо по новой разбирать и прогреть паяльником центральный шлейф
Оказалось все намного банальнее. Для подсветки приборки вместо 2W ламп поставили 3W, это сильно ее нагревало. Также на подсветку самого экранчика вместо родных ламп 1.3W использовали 1.2W и как ни странно, они тоже сильно грелись и засвечивали экран, тем самым создавая круговые пятна.
Николай23-05
