непонятки с левым поворотником
романы
W220
Всем доброго времени,S320 2000г,недавно началась проблема с левым поворотником, когда включаешь на приборке стрелочка поворота начинает быстро моргать, на дисплее пишет замените лампу левого поворотника,но при этом с улицы все моргает и перед и зад и на боковом зеркале,с нормальной чистотой моргания,вытаскивал лампочки,поджимал контакты,с виду все нормально,в чем проблема не могу понять,может у кого было? поделитесь. И еще такая проблемка,при запуске двигателя включается датчик света"в темное время суток"при этом у меня свет опускался и поднимался" не знаю как это называется,может корректор фар"а сейчас так не делает и перестал подниматься руль,когда глушишь мотор и вытаскиваешь ключ зажигания,называется если не ошибаюсь "помощь при выходе из авто"и вот эти две проблемки появлялись и пропадали одновременно,как это может быть взаимосвязано,или это просто совпадение,и где искать причину,подскажите пожалуйста....
Внимательно проверь все ли диоды горят на зеркале боковом? Думмю проблема там.
Топик писал о левом поворотнике , а не о повторителе в зеркале.
Топику : в поворотнике случайно не светодиодная лампа стоит ?
Ну,так и проверьте сколько из них горит.
горят все,проверяли,вчера ездил весь день все было нормально,погнал авто в гараж и опять такая ситуация,сегодня за весь день пару раз случалось....
ребята а почему руль не поднимается когда ключ зажигания вытаскиваешь,и корректор фар не работает?
Ну это наука о контактах.Смотрите что окислилось и про повторитель в зеркале не забудьте.
А сидение отъезжает? Если да,то так закодирована помощь посадки/аысадки. Надо изменить кодировку на "сидение+руль".
Если нет,то закодировать помощь "посадки/высадки".
И давайте уже ВИН в подпись.
Перечитай ещё раз о чем он писал.
З.Ы. Удачи тебе на дорогах))))
сиденье отъезжает,до этого все работало и корректор фар и помощь посадки высадки,потом переставало работать,через некоторое время опять все гуд было,последний раз пропало и все...и клему скидывал не помогает,как кодировать или раскодировать? WDB2201651A113948
Вам надо в сервис на диагностику! И в мануал, почитать что как включить.
нормальная диагностика за 200км от меня,в мануале читал там про мою причину не чего не сказано и у меня нет памяти сидений,рычажек на руле повернут,а адаптацию как с люком делал(до упора держать на несколько сек во всех положениях)не помогает....
faketameet
