всем доброго дня, подскажите что за чудеса с мотором у меня. MB W124 мотор 104 2.8 коробка 5-ст автомат. 94г. моторный жгут полностью исправен. Как собрал и поставил этот мотор, работал как часики, крутил обороты нормально, сейчас сильно льет бензин, выхлоп просто глаза режет, чувствуется что не все сгорает, мощность упала. В реле перенагрузки компа нет предохранителя, если ставлю, то издается писк под капотом как при открытии зажигания, причем если там оставить пред, то не глушиться. Установка преда причину не устраняет. Подскажите что посмотреть можно.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
