"непонятки" с мотором
Medved07
W124 E280 M104
всем доброго дня, подскажите что за чудеса с мотором у меня. MB W124 мотор 104 2.8 коробка 5-ст автомат. 94г. моторный жгут полностью исправен. Как собрал и поставил этот мотор, работал как часики, крутил обороты нормально, сейчас сильно льет бензин, выхлоп просто глаза режет, чувствуется что не все сгорает, мощность упала. В реле перенагрузки компа нет предохранителя, если ставлю, то издается писк под капотом как при открытии зажигания, причем если там оставить пред, то не глушиться. Установка преда причину не устраняет. Подскажите что посмотреть можно.
Medved07
W124 E280 M104
как можно проверить фазорегулятор? расходомер я как слышал проверить почти не реально, только если заменой, так ли это?
Danelius
Литва
Вильнюс
Так фишку с расходометра ( ДМРВ ) скинь и вся проверка
Medved07
W124 E280 M104
скидывал, прям очень заметного изменения нет, когда заводил без него работает криво, ставлю фишку незначительно меняется, но все-равно мотор колбасит, подсосов воздуха ни где нет
Andrei1980???
