Непонятки с ТНВД
Valdis_Pelsh
Мотор ОМ615 2.0D вот такая вот проблема.
Работает отлично, минимум дыма, прекрасная тяга, приятный звук. Но... если постоит часов 8 и более (от температуры за бортом не зависит) не заводится со стартера. Полез смотреть в чем дело - оказалось следующее.
При снятых трубках на форсунки насос не дает солярку ни в 1 из 4х штуцеров... В прозрачных шангах подачи и обратки воздуха нету... Если с момента того как заглушил стоит 5-6 часов (неважно +5 или -20) - заводится без вопросов... После часов 8-9, с буксира за метров 5.
Получается что насос, за это время набирает в себя воздух, который обороты стартера протолкнуть не в состоянии... Все зажато хорошо, ДТ не сопливит...
Буду рад за дельные советы.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так ищите подсос воздуха. Когда полностью давление падает, начинает сосать воздух. Чем тут поможешь?!, Всю систему проверять
Valdis_Pelsh
Если я поставлю емкость с ДТ выше мотора, заведусь, развоздушу фильтр, трубки и насос - дам поработать с полчасика. А на след. день заведется из такого состояния - значит ТНВД в порядке, а подсос в магистрали или в подсоединению к баку ?
Valdis_Pelsh
Итак... 7 часов простоя. Попытка завестить окончилась неудачей.
Фильт грубой оч. полный, тонкой оч. - полный, все прозрачные трубки под топливом, ни одного даже самого маленького пузырька... Скидываю трубку с ТНВД на 1ю форсунку, кручу стартер - соляра еле выступает, можно сказать что не идет, скидываю вторую - тоже самое.
Еще такой момент, постоянно при заведенном моторе в фильтре грубой оч. вместе с новой поступающей соляркой поступают маленькие пузырьки, ПОЧЕМУ ИХ НИГДЕ НЕ ВИДНО ДАЛЬШЕ ???
P.S.
1) Когда менял фильтр тонкой очистки, естесно попало немного воздуха - потом наблюдал его в течении 5-10 сек, как уходил через обратку...
2) Грешил на болтовые соединения фильтра тонкой очистки, на работающем моторе, чуть приотпускал каждый из трёх болтов - тут же в прозрачных трубках появлялась масса пузырей, как только зажимал - они исчезали.... вопрос отпал сам собой.
3) Если подсасывает воздух где нибудь под днищем или возле бака - почему не заводится при полном фильтре и подкапотных трубках...
Andrew-Blesk
