непонятная проблема....
Kochevnick
Т124 2,3 механика
автомеханик грузового транспорта
здравствуйте все... попробую описать проблему понятно... автомобиль мерседес, W124, мотор 2,3 бензин (102), кпп механика, год рождения 1989...
машина глохнет при правом повороте... при чем, если в поворот входишь плавно, на малой скорости, то просто начинает дергаться, как будто ей топлива не хватает... а если входишь в поворот порезче или поворот затяжной, то просто тупо глохнет... только при ПРАВОМ повороте...
проблема проявляется как с полупустым, так и с полным баком бензина...
и еще появилось следующее: если долго ехать по прямой с постоянными оборотами, то потом обороты не сбрасываются, пока по педали газа не долбанеш....
бензонасос "звенит"... уже достаточно громко... в нем ли только дело? или придется заморачиваться еще чем-то? уже голову сломал, подскажите кто что знает.
заранее благодарен за любую помощь...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
похоже на проблему в электрике, контакт пропадает, реле защиты вскрой и проверь,алюминиевая коробка возле акумулятора
авто
В машинах с инекторами часто в багажнике стоит аварийный отключатель насоса, при опрокидывании отключает насос. может дело в нём?
авто
Если именно в правый поворот то ещё посмотри гофру между фильтром и движком, может воздух подсасывает! Проверь подушки под ДВС.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
profix by
W124 .250td. акпп.95г
насос лудше заменить,а по поводу газа, я себе ставил более сильную возвратную пружину
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Очень интересная система, при повороте вправо.
краснова
по логике , смотри рулевую колонку и проводку рядом с ней, ответ на вопрос ты сам написал "поворот в право"
tema83
привет всем ! у меня точно такая проблема только что с если в баке меньше 15 литров если полный не каких проблем. думая проблема в баке может заборник в баке отвалился. до конца не разбирался с этой проблемой.
w 124 мурзик
