непонятные обороты после запуска., трабл зажигания или впрыска??
peiper
MB W140 400SE
WDB1240221C260481
У знакомого W124 мотор 111.Машинка очень ухожена.Но вот появилась проблема - При запуске на холодную или тёплую после запуска обороты поднимаются до 1500.Держатся. Если тронуть педаль,двигатель начинает вибрировать и обороты падают где то до 200.Машина трясётся и если не подгазовать,то заглохнет.Если снова тронуть педаль газа,может выравнятся сразу,а может сначала обороты подпрыгивают до 3000,машина некоторое время "орёт" таким образом,а потом уже обороты выравниваются и всё работает как надо.
Где нужно искать неисправность?
p.s. незадолго до этого мылись форсунки.Когда появилась эта проблема,на них сразу подумали,поставили форсунки с другой машины.Но проблема осталась.
peiper
MB W140 400SE
В общем,сегодня уточнил,проблема эта у него началась после этой чистки форсунок.У него есть двигатель-донор в сборе с навесным.С форсунками и педалью газа в том числе.Когда возникла проблема ХХ,поставил форсунки с него,вместо своих промытых Но ситуация не поменялась.
Ясно что проблема вытекает из промывки форсунок,но не из-за них,т.к. они менялись после.Может ребята что то при установке накосячили??
Сейчас попробовал сам - после запуска обороты поднимаются до 1500.Так и держатся. Если тронуть педаль,двигатель начинает вибрировать и обороты могут начать падать где то до 200.Машина трясётся и если не подгазовать,то заглохнет.Если снова тронуть педаль газа,может выравнятся сразу на 700-800,а может так,что сначала обороты подпрыгивают снова до 1500,а потом уже выравниваются и всё работает как надо.В движении нет острой отдачи на нажатие газа.Авто немножко тупит,не сильно.Не то чтоб не едет,но едет не так бодро как должно быть.
в чём же дело?
Задунайский
Да, скорее всего они где-то допустили разгерметизацию впускного коллектора, при прогреве на богатой смеси теперь обороты растут, а на нормальной, наоборот снижаются. Обычно так это и происходит - при подсосах воздуха.
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Задунайский, что за приспособа на аватаре, неужто чудо-мега-супер-ускоритель джетроника??? :D
peiper
MB W140 400SE
интересный момент!!Спасибо.Надо думать.
Хотя вроде на прогретую не сказать,что обороты ниже 700.
Задунайский
Нет, это простенький мозг от VW B3, но сделанный с хорошим потенциалом.
На этом блочке с рабочего объёма двигателя в 1,8 л. я легко получаю до 120 сил при 8-ми-литровом расходе в смешанном цикле, и тоже, кстати на 80-м... Эти редкие теперь блоки, я регулярно восстанавливаю и обмениваю страждущим как тюнинг-версию, так чта - это кормилец мой! :icon_e_wink:
Но сам же написал, что после незначительной раскрутки, они падают до 200-сот.
peiper
MB W140 400SE
Fulcrum
