Непонятные проблемы со звуком мл 164
эхс
Всем доброго времени суток!!! Подскажите может кто сталкивался, такая проблема, пропадает звук на comande после 1 минуты включения, перепробывали всё ,проверяли оптику-уселитель-comand-чейнчер всё в поряде, хрипов не каких нет. Единственное что смутило электриков, это два провода кан шины подходящие к comand почему то разное напряжение, а электрик говорит вроде такого не должно быть. Сломали уже всю голову, подскажите если кто сталкивался. мл 350 америкос comand 2/0:icon_question:
Johnsonnew
VIN?
Как проверяли оптику? Как проверяли усилитель?
эхс
Оптику проверяли народным методом, как советовали просвечивали, а усилитель электрик разбирал и прозвонил,а также проверял все спайки
Johnsonnew
Усилитель отвезите в специализированную мастерскую...
эхс
А точно усилок ? а то я устал уже всё это дело перебирать !!! А из-за усилка, тоже может напряжение скакать в каншине?
Johnsonnew
Ну все остальное то работает, пропадает только звук. Звук из ольца оптики выдает только усилитель, в нем и причина скорее всего. К тому же с усилителями были проблемы.
эхс
Спасибо за ответ !!! Буду тогда искать грамотного электрика, который справиться с этой задачей.
эхс
Проверили уселок всё норм, Было подозрение на проводку в подлокотнике, были переломленны провода,это я сам обнаружил, разобрал его и нашёл три провода переломленных востановил их но ноль реакции... Теперь и не знаю за ,что и браться... может есть ещё какие блоки влияющие на команд, подскажите плиз!!!
strike
ежик плакал, кололся, но продолжал лезть на кактус (с)
а не проще найти нормального диагноста, который знает про кан, оптику и т.д? в Питере я думаю с этим не должно быть проблем. такие вещи самому практически не осилить
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Собственно говоря,звука не будет,если рвётся оптическое кольцо.Оптику может рвать любое устройство,которое входит в его состав.В америкосах есть бестолковые прибамбасы,которые нам не нужны(спутниковое радио,телекоммуникация и т.д.).Попробуйте закольцевать их,оставив только Команд,усилитель и чейнджер.
Сталкивался,что такую ситуацию создавал неисправный блок спутникового радио.
эхс
А где находиться этот блок ? И как закольцевать их отдельно?
Serg2005
ML-350
Начальник
А у нас спутниковое радио вообще не работает?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Блоки находятся под задним диваном.Закольцовывается просто,надо направить два световода друг на друга и зафиксировать спец.приспособой.
эхс
Я пробовал капельницей замкнуть, никакого толка. Обнаружил такую вещь в подлокотнике идёт коса и на ней были обрывы нескольких проводов, я их реанимировал думал из-за этого ,а нет дуля а не звук. А если там замыкать кольцо надо штекера отсоединять , от этих мотаролловских блоков ?
эхс
Kabienny
