Непонятный стук. OM 646.961
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
Доброво времени суток!
Такая вот проблемка :(
имеем:W211 2.2 cdi
Появился непонятный металлический (вроде как) стук в двигателе после заезда на высоких оборотах. Локализовать стук не получается, но как бы сверху.
Сначала пали подозрения на форсы, снял проверил на стенде, все ок.
Проверил компенсаторы, тоже в норме, также проверил проворот шатунных вкладышей, та же ситуация. Цепь, гидронатяжитель цепи...все в норме:-?
Не знаю уже куда и смотреть....рассказали страшилку, что мол может поршень начал крошиться :shock:
Пробег 280 тыщ
Хороший стук сам наружу вылезет )))
Не мешай машине ездить...
чтобы поршня крошились, не слышал такого. Пробег, в нашей стране - не показатель. Основное все проверил -ничего нет, значит ждать пока вылезет.
Попробуй без ремня завести.И ещё проверь не ослабло ли крепление выпускного коллектора.
А как проверяли проворот шатунных вкладышей?
Это только если визуально при снятой ГБЦ или поддоне при перекладке поршней можно определить.
А про то что поршня крошатся, бывает, но тогда бы мотор уже не работал ровно или вообще не работал
Блин, мну 25ти летний патруль с судовым дизелем тише работает :-?...как то не комильфо с такими стуками на мерине:icon_cry:
выкручиваем форсы, в очко вставляем длинную отвертку, подводим поршень в ВМТ, чутка крутим дальше и как только отвертка пойдет вниз, упираемся в отвертку и стараемся продавить поршень вниз, если появляется щелчок, значит вкладыш помер :icon_e_smile:
spinter216, спасиб, гляну... а что бывает откручивается?
Ремень и ролики только поменял.
Ну тогда проверяете подачу воздуха и клапан давления топлива. Жесткая работа дизеля. Если форсы в порядке...
Усе....:icon_redface:
Все стало ясно, скинул башку, поршневая кончилась, 1-3 горшок умерли:(
Капиталю.....
Все спасибо:hi:
j.bond.007
