Непонятный стук. OM 646.961
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
Доброво времени суток!
Такая вот проблемка :(
имеем:W211 2.2 cdi
Появился непонятный металлический (вроде как) стук в двигателе после заезда на высоких оборотах. Локализовать стук не получается, но как бы сверху.
Сначала пали подозрения на форсы, снял проверил на стенде, все ок.
Проверил компенсаторы, тоже в норме, также проверил проворот шатунных вкладышей, та же ситуация. Цепь, гидронатяжитель цепи...все в норме:-?
Не знаю уже куда и смотреть....рассказали страшилку, что мол может поршень начал крошиться :shock:
Пробег 280 тыщ
Kill001
Хороший стук сам наружу вылезет )))
Не мешай машине ездить...
чтобы поршня крошились, не слышал такого. Пробег, в нашей стране - не показатель. Основное все проверил -ничего нет, значит ждать пока вылезет.
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Попробуй без ремня завести.И ещё проверь не ослабло ли крепление выпускного коллектора.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
А как проверяли проворот шатунных вкладышей?
Это только если визуально при снятой ГБЦ или поддоне при перекладке поршней можно определить.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
А про то что поршня крошатся, бывает, но тогда бы мотор уже не работал ровно или вообще не работал
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
Блин, мну 25ти летний патруль с судовым дизелем тише работает :-?...как то не комильфо с такими стуками на мерине:icon_cry:
выкручиваем форсы, в очко вставляем длинную отвертку, подводим поршень в ВМТ, чутка крутим дальше и как только отвертка пойдет вниз, упираемся в отвертку и стараемся продавить поршень вниз, если появляется щелчок, значит вкладыш помер :icon_e_smile:
spinter216, спасиб, гляну... а что бывает откручивается?
Ремень и ролики только поменял.
Kill001
Ну тогда проверяете подачу воздуха и клапан давления топлива. Жесткая работа дизеля. Если форсы в порядке...
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
Усе....:icon_redface:
Все стало ясно, скинул башку, поршневая кончилась, 1-3 горшок умерли:(
Капиталю.....
Все спасибо:hi:
Vovon67
