Непонятный стук спереди справа МЛ 350 2010 г
Кэти
Форумчане, доброго дня! Много всего уже прочитано...прошу простить, если засоряю ветку:icon_redface:
проблема такая: гадкий стук в подвеске справа при проезде мелких неровностей на маленькой скорости, (при большей тишина) иногда при нажатии на тормоз и повороте руля. Пробега 100 000
Диагностика у официалов ничего не выявила. Попробовали другую стойку-стук стал меньше, но не ушел. Поменяли бушинги-не то.
Какие мысли?
Сейчас приговорили втулку на рейке...и попробовать заменить тягу.
apponent
W211 4matic e320
стойки
Кэти
Стойки в порядке. пробовали менять с другого авто-все тоже самое. Немного в руль отдает.
RAIN5297
Insignia
втулки на рейке надо махнуть, они реально изнашиваются быстро. Простите моё невежество, а что такое бушинги?)
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
стук справа - замена опоры амортизатора - стук передающийся в руль проверьте карданчик на рулевом
RAIN5297
Insignia
Теперь появился вопрос о возможности приобретения втулок на рейку...
стоят не дорого, единственное скорее всего редуктор передний при замене придется снять, он не даст с левой стороны втулки махнуть. заодно гляньте сайлент блоки на редуктора раз уж снят. там задний обычно рвется
Кэти
Почему-то наши умельцы не могут отдельно найти втулки...:icon_e_surprised:
Есть ремкомплект на рейку, но там одни прокладки, сальники
Потом на этот же номер запчасти бьются комплект сайлентов рейки и комплект втулок. Ничего не понимаю:icon_question:
Подскажите как искать, пожалуйста!!!!:icon_idea:
Или в какую ветку залезть? Так уж вышло что приходится самой разбираться:icon_cry:
apponent
W211 4matic e320
Где вы живете ?
RAIN5297
Insignia
Кто же на ваши хрупкие девичьи плечи повесил такой капризный автомобиль ? )
Вот номер втулок на рейку A1644600029
RAIN5297
Insignia
Цена жесть конечно..........
Alexander 882
