Непонятный стук сзади :(
  • Автор темы Автор темы nsgdima
nsgdima
Санкт-Петербург
Вопрос коллективному разуму, начал появляться стук сзади, один удар на оборот колеса, стук металлический, появляется похоже после крутых динамичных поворотов, и быстро пропадает при наборе скорости, появляется далеко не всегда, звук довольно громкий, но в тоже время не массивный, как будто по тазику ключем стучат, сами удары при этом не ощущаются ни ногами ни копчиком, уже заменили задние пружины, магистраль подкачки, соответсвенно проверили яйца и аммортизаторы, заменили тормоза, диски и колодки по кругу, салентблоки рычагов, проверили масло в редукторе, покачали подергали все, явных люфтов нет, подшипники вроде тоже в норме, по крайней мере крутится все нормально и качаний нет, единственное что еще не смотрели это механизм ручника ... Может кто сталкивался с такой бедой, может будут идеи куда копать?
вполне может и ручник ,там пружинки отгнивают ,или кожух , клодка ручника падает к стороне болтов
Я две недели свой ручник в порядок приводил,у меня как раз как профикс говорил проблема была кожух чуть подгнил и пружинки-фиксаторы вылетали,ломались и колодки соответственно болтались и лязгали,стуков не было скорее скрежет и бряцанье звонкое,повороты на это не влияли,не думаю что ручник у тебя,но на всякий посмотри диски у меня легко снимались,не приходилось применять кувалду:)
подшипник задний когда сдыхает сильно гудит гул такой отчетливый,не стучал у меня когда сдох а гудел,я даже редуктор из-за него перебрал:)
Шрус заднего привода! правого или левого! Но меняется только внутренний. Внешний ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) не меняется,он в сборе с валом привода!!!
Пока руки не дошли посмотреть, дети разболелись :(, собственно и не езжу пока почти, ща разберемся с этой напастью и поеду в бокс, начнем с ручника, а дальше по обстановке, по результатам отчитаюсь.
доброй ночи, ну что там разобрались тож такой стук появился, второй раз уже лечу поднятием этого колеса, мне кажется это шрус или как его там вал который с моста в колесо вставляется, там наверно стопорное колечко сломалось и он чуток выходит и появляется этот звук
Пацаны может у кого тож была такая ерунда , как будто в колесо чет попало, стук когда когда едешь с сзади в правом колесе повышающийся с числом оборотов
Заменили полуось и звуки пропали.
В АКПП может появится люфт (износились шестиренкий или еще что то в этом роде) ? Редуктор поменял, сайленты все.
У меня с системой АСД. Редуктор был куплен б/у в хорошем состояний, без АСД, и перекинут мои фланцы на купленный, получилось редуктор с АСД. Улучшение есть, но стук не побежден. У кого какие предположения будут?
прост два раза этот стук появлялся, пока лечилось вывешиванием этого колеса, ну думаю скоро опять вылезет
У меня было что подвисной отдавал в задние колёса, поменял и всё прошло...
с подвесным и эластичкой все в поряде ...
Буквально недавно, выехал из дому и как начало стучать! Звук как по кастрюлям бьют в багажнике. я, действительно, думал, что в багажнике что-то. Все выгрузил - проехал. Без толку. Оказалось втулки стабилизаторов задней тяги, ну или как-то так. там резинки обычные стояли, но в СТО называют их втулками. Без них по корпусу бьет, мама не горюй.
s.antos.mai.c.a
