Непонятный стук в передней части ML63 AMG 2010
Steamer
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться, ибо перечитано и перепробовано уже все, что только можно.
Третий месяц не можем найти причину стука в передней части машины (предположительно под ногами). При повороте руля в движении на малых скоростях ( в основном при парковке) регулярно присутствуют достаточно сильные удары, по несколько подряд. Иногда единичный удар появляется при торможенни, когда машина уже почти остановилась, и еще реже при трогании единичный удар.
Звук достаточно громкий, сильный, однозначно металлического происхождения, отдает в ноги.
Уже меняю все подряд, даже просто хорошее на новое (((
Три автосервиса ни чего не нашли. Принял решение заменять наиболее вероятные причины последовательно, по мере вероятности устранения этого стука.
Заменены 3 разных сайлентблока переднего редуктора, сайлентблоки передних верхних рычагов слева и справа, задние сайлентблоки передних нижних рычагов, сайлентблоки рулевой рейки, тяги стабилизаторов, подушки двигателя... Все детали только в оригинале. Пневмостойки и ШРУСы снимались с других авто и ставились на подмену для проверки. Не помогает ни чего (((
Прошу помощи, может у кого есть какие нибудь идей или предложения, потому что уже устал биться.
Заранее спасибо!
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Проверьте привода передние,но только на яме,чтоб подвеска не весела. Просто подвергайте ,если они сразу услышите,а так пока будем думать.
serereme
China
Health
Всем привет!
Заранее спасибо!
Шаровые опоры не смотрели?
RAIN5297
Insignia
Рулевой карданчик, подшипник в моторном щите, ступичные подшипники. Ступичные обычно проявляются при резком трогании с места с вывернутым рулем
Steamer
Ступичные тоже заменил уже.
Посмотрим карданчик и подшипник в щитке.
Спасибо.
Steamer
На яме гоняли. Специально ездили на сервис для фур, чтобы яма подлинее и побольше была)))
Результата нет, ни чего не нашли.
Rustem 1968
GL 350d 2010 г. и GLS 350d 2017 г.
Примерно такая же история на GL, кузов X164. Что-то постукивает впереди на малых скоростях при повернутом руле. Правда не сильно. Чувствуется - слышится только в тишине (при рулежке в паркинге, гараже). Втулки разные менял. Официалы при диагностике ничего не находят. В итоге просто "забил" на это.
trali
