Непонятный стук
Julain
VIN WDB2110261A604344
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста мнением.
Уже наверное года два (более 20 тыщ км) чуествую что проезжая по более крупным кочкам при скорости выше 50 км/ч произходит какой-то стук. Такое ощущение, что едеш на доске, что-то подпрыгивает и бьет в раму машины.
Особености:
1. Высокая скорость, при медленной все отлично.
2. Резкие неровности. Если лежачий полицейский, он плавный и нет звука. Если положили новый асфальт и он въпирает на несколько сантиметров 100% стуканет. Если сходим с нового асвальта вниз на старый звука нет! Мелкие неровности подвеска проглатывает на Ура!
3. Звук появляется при прохождении неровности задними колесами. Т.е. едим и видим новый асвальт положен, проходя через него передними колесами все нормально, и потом как только задние проходят слышим и чувствуем ж***й удар, будто заднее колесо подпрыгивает.
4. Иногда если неровнось большая можно услышать и проезжая одним задним колесом через такую. Появляется независимо левым или правым, но если обоими, то намного чаще слышно, если не всегда.
5. Посадил жену на заднее сиденье, чтобы убедится сзади ли стучит. Она подтвердила что звук идет спереди, по ее словам будто панель приборов (кондиционер, радио и т.н.) чтото от туда едет. Мне лично кажется, что звук как будто идет из коробки передач, будто она подпръкивает и бьется о раму…
В подвеске замечаний нет. На сто за два года все было заменени и в данный момент замечаний нет. Почитав форумы, начал задумыватся о подушки двигателя, тампон АКПП, тампон заднии балки…
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Это может быть защитные пластики моторного отсека снизу. Возможные варианты: болты не дотянуты, пластик лопнул, треснул от удара по днищу. Если конечно проблема не в самой подвеске.
Как поднимите на подъемник, проверьте еще алюминиевые защитники по периметру труб. Они тоже могут вызвать дребезжание.
Julain
Спасибо, пластик и алюм защитники проверил и все впорядке. У меня не дребезжание, а еденичный послеудар после того как задними колесами въеджаем на неровность. Удар чувствуется в середине авто , там где лост акпп.
20679
МВ
Сакцентируйте внимание на сайлентблоках заднего подрамника.
Julain
Сегодня поговорил с моим мастером по мерседесу. По описаниям его мнение что скорее всего задние аморты. Хотя они сухие! Сайлент подрамника по его мнению очень редкое явление и у него был толко один такой случай из за дтп. Будем делать тест драйв и он послушает.
Также спросил другого мастера и ето мнение обратить внимание на подушку коробки передач, так как звук мне кажется что именно от туда, но он не специалист по таким машинам.
Крымчанин
Дизельный Два
Julain
Заменил подушку АКПП и больше ничего не стучит.
cyan_t
