Неправильное подключение актюаторов - сгорает предохранитель "С" на 16 А.
  • Автор темы Автор темы Victen
Victen
Трехконтактные штекеры разъемов актюаторов возможно подключить тремя способами (несмотря на наличие выступа на розетке и выреза на вилке), но только один из них - правильный. В двух других случаях при открывании/закрывании дверей или багажника с неверным подключеним будет возникать КЗ и сгорать предохранитель "С" на 16 ампер. Интересно, что ток короткого замыкания из-за малого сечения и большой длины проводов ограничивается на уровне 25 ампер. Но этого достаточно для перегорания предохранителя цепи Центрального замка. Поэтому, при отключении/подключении разъемов актюаторов необходимо правильно сориентировать штекер по отношению к гнезду на актюаторе.
unfaze
