НЕштатная музыка?
alexeysorokin
W203
у кого-нибудь стоит нештатная музыка? поиск в инете показал наличие переходной рамки http://zvuk15.ru/index.php?item=168 + хотел узнать какой размер динамиков в дверях? w203, 2002 год, WDB2030451A375506
заранее спасибо.
Eh0202
Мерседес Бенц С200 Avangard, 2000 г.
у меня стоит алпаин, ниче нормально работает
Rus34
Знающие, подскажите размер динамиков в передних и задних дверях, потихоньку начинают хрипеть думаю поменять на что-то поинтересней. WDB2030351F051552
Rus34
Неужели никто не сталкивался? Просто лишний раз не хочу разбирать дверь....
Mers-Bz
Кто нибудь ставил нечто подобное? Я так понимаю современный китайский заменитель audio 50 aps, планирую использовать на 203-м рейстайле. Интересует наличие проблем при подключении, качество звучания, обещают русское меню, интернет, USB, SD, навигацию и прочее http://magnitola-online.ru/shop/mercedes/ISSA 8993/
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Стоит на подобие, (наз. Dinavin), для 203 до рестайла, очень доволен все функции сохранены и руль и выход на преборку. Заявленные функции работают , проблем при подключении ни каких
Mers-Bz
Сам ставил? А то спецы дороговато просят.
Алекс240
W203 C-240 2001 г.в.
Переходная рамка легко находится на Митинском радиорынке или в интернете. Себе брал под 1-din магнитолу. Магнитола с изменяемой подсветкой, цвет подобрал четко под родной желтый, так что из общей картины не выбивается. Менял динамики во всех 4-х дверях. Спереди компонентные ( динамик + высокочастотник через кроссовер ), сзади коаксиальные динамики. Все размером 16 см. Имей ввиду, передние родные динамики стоят в пластиковых подиумах, если менять на не штатные, нужно ставить черз проставочные фанерные кольца. Сзади тоже. Хочешь почувствовать реальные изменения, сделай шумоизоляцию дверей. Вот тогда будт хороший эффект.
Marlbor0
За озвученную цену китайского барахла можно купить оригинальный команд. Имел "удовольствие" общения с китайскими якобы штатными магнитолами, так кроме горечи и уныния иных чувств они не вызывали.
Taurus84
Доброй ночи, тоже интересует эта тема. Стоит Audi 20, в принципе все устраивает, но вот MP3 не читает. Есть какие-нибудь решения? На китайскую менять не охото.. Слышал много негативных отзывов. Как по качеству звучания, так и по качеству вообще.
Mers-Bz
Нашел более менее достойный заменитель штатной музыке марки Dynavin http://trendcar.ru/product/1218/, остальное китайщина, не выдерживающая никакой критики, лучше оставить родную (у меня audio 50 aps). Но ценник в 30 т.р.+ напрягает, пока решил довольствоваться установленным выходом AUX.
Taurus84
Спасибо!
У кого-нибудь есть опыт общения с данной магнитолой? А может лучше купить родной команд постарше? У меня MP3 не читает, есть такие которые читают?
Я уже готов отдать 30 ку, Канадец, не читает российский радио волны.... А звук очень нравиться на родной магнетоне.... Не хочется потерять в качестве звучания.
Mers-Bz
Ну тогда надо что-то думать. К слову на рестайл и дорестайл разные модификации идут. Модель на рестайл Dynavin TC-DVN-MBC, вот за 26 т.р. нашел http://road-rover.tiu.ru/p20801680-shtatnaya-magnitola-dynavin.html, на дорестайл эта модель, цены не смотрел http://dynavin.com/products/product_dnv_mc2000.php. Есть варианты и подешевле, например за 13.5 т.р. Hualingan HL-8731GB http://naviki.ru/shtatnoe-golovnoe-...-8731gb-dlya-avtomobilej-mercedes-benz-c-w203, читал что они глючные, звук не ахти, управление с руля работает не корректно и т.д. Еще вариант за 21 т.р., уже приводил выше, дополнительной информации пока не нашел http://magnitola-online.ru/shop/mercedes/ISSA 8993/.
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Вот это http://dynavin.com/products/product_dnv_mc2000.php. у меня стоит работает супер и звук отличный , функции на руле и приборке работают, навигация навител оригинал, все форматы читает, звук и видео. Подсветка штатная даже регулировка по яркости совместно со всем
Mers-Bz
Ну да, Dynavin хвалят. Они выпускают аналоги штатных магнитол для Мерсов, BMW и Audi. И главное, вроде как они имеют "одобрямс" от производителей этих автомобилей.
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
У меня стоит Dynavin, в машине саунд система по оптике Харман Кардон. Подключено через адаптер. Скажу откровенно, много хороших функций, перечисленных выше, но звук, который был раньше, ушел. Радио-тюнер слабый, чейнджер штатный не подключить, микрофон громкой связи тоже плоховат. Но по сравнению с функционалом Audi 20, да и еще америкосовской, очень даже ничего.
Taurus84
Всем большое спасибо! в общем подумаю, что делать.
кадиловод
