нестабильные обороты на на непрогретом двигателе
martynov1957
Двигатель 102963 холодный и горячий запускается с полпинка. После отработки пусковой форсунки обороты снижаются до нормальных обор. Х.Х.
Через 1-2 мин. начинают "гулять" по нарастающей и двигатель глохнет. Запускаю движок снова.... опять с полпинка. Если помогаю движку "газом"
естественно не глохнет и по достижении темперетуры 50-60 град. все проблемы исчезают. Движок работает как новый. Это нервирует. Может найдётся светлая голова и прояснит данную проблему. С Уважением.
Точно такая же беда В чём проблема????
martynov1957
Возможно просто необходимо отрегулировать СО-СН :)
Может и ЭГРД, и РХХ влиять на обороты. Переключатель ХХ (микрик) полу-дохленький грязный.
GARAGE_111
