Плавающие обороты w124
Sonya124
Здравствуйте, такая проблема
Мерседес w124 двигатель M102
WDB1240231A175369
Не держит обороты, плохой запуск, особенно на холодную.
С блока управления не поступает минус на регулятор хх, если блок управления пошевелить все приходит в норму, но тоже частично. Насколько знаю, в блоке управления есть дорожки отвечающие за хх, попробовать перепаять? Или поменять полностью регулятор. Еще такой вопрос, электронный регулятор на механический нельзя заменить?
aweks
